Instalacja Sterownikow Do Nvidii Pod Fc2
YarZon
W chwili włączania bootloadera wciśnij a, dopisz na końcy do parametrów jądra liczbę 3 i uruchom system. Zaloguj się na roota, wyedytuj /etc/X11/xorg.conf i gotowe :-)
[edit]
Chyba przed a trzeba jeszcze wcisnąć e - nie chce mi się już restartować komputera :-/
[edit]
dokładniej to nie wciskame chyba literke 'a' tylko schodzimy na linijke którą chcemy edytować i wciskamy literkę 'e' ? :huh:
następnie schodzi się na 2 drugą linijkę i ponownie wciska literkę 'e' ... dopisuje się na końcu linux 3 i klika ENTER , potem klikamy literkę 'b' i ... to wszystko ....
pozdr
przepraszam co i gdzie wciskamy bo tez mam czarny ekran i to jest dość niepokojące java script:emoticon(':D') . w pliku j /etc/X11/xorg.conf wpisałem zamiast nv nvidia i dupsko blade (właściwie czarne) java script:emoticon(':lammer:')
pozdrofka
  bugi napisał:
dzięki, u mnie zadziałało. co konkretnie oznacza ta opcja? szukałem jej w kernel-parameters.txt w źródłach, ale jej tam nie ma.
http://www.linuxfan.pl/dyskusje/pcol.2003/....2003/7742.php3
http://linux.gery.pl/dzialy/podstawy/konfi...guracja/inittab
http://www.howto.pl/modules.php?name=Conte...showpage&pid=77
Krótko mówiąc - tryb tekstowy :-)
pozdrofka
Zmień nvidia na nv.
  PZSmok napisał:
zmiana nvidia na nv nie rozwiązuje problemu
a co ze sterami i open gl?? jak zainstalować sterowniki nvidi i co wpisać w ten plik tak aby działał opengl - bo tux haczy i moja 5 letnia córka się denerwuje
Dalej jest czarny ekran? Jeśli tak, to trzeba odpalić instalator jeszcze raz z opcją --uninstall (chyba, nie pamiętam taraz).
OpenGL i 3D na sterownikach nv nie działa ( a właściwie działa, tyle, że bardzo wolno). Jak było napisane wcześniej, sterowniki nVIDII wywalają się przy 4k stosie. Albo trzeba poczekać na nowe, albo przekompilować jądro z wyłączeniem 4k stosu, albo wrócić do FC1.
dzięki. sprawdzę jutro (przkompiluję jądro). dzisiaj nie ma możliwości sprawdzenia (nie mam mnie w domu). co daje stos 4 k i gdzie go znajdę (jeszcze nie kompilowałem jąder seri 2.6 - dotychczas miałem mandaryna i auroxa, rh to miałem chyba 5 lat temu seri 6 coś i 7 coś tam)
pozdroofka i dzieki za szybkie odp.
Jeśli korzystasz z kernel-source z Fedory to najprawdopodobniej nie znajdziesz, bo został nałożony patch, który blokuje włączenie 8k stosu. Ściągnij http://mirror.hiwaay.net/redhat/fedora/lin...5-1.358.src.rpm, przerób speca i zrób paczkę rpm. Na podanych wyżej stronach forum nVIDII jest wszystko powiedziane co i jak.
